Vecchio 23 settembre 05, 00:38   #5 (permalink)  Top
Odi
L'avatar di Odi
Data registr.: 10-01-2005
Residenza: Lugano - Svizzera
Originally posted by nikonfly@22 settembre 2005, 16:20
salve a tutti,
vi anticipo che sono un principiante, e mi sono cimentato forse in un'impresa ardua ma che mi entusiasma da morire.
Sto costruendo il mio primo modello, l'hydro foam e per quanto riguarda la costruzione nn ho trovato grosse difficoltà.
L'unica cosa che nn mi è chiara è la configurazione dei servocomandi.
Mi spiego:
sul progetto ci sono tre servocomandi, 1 per i timoni e due per gli elevatori.
A quanto ho capito gli elevatori se si muovono in modo opposto funzionano da alettoni, mentre se si muovono insieme fanno da elevatore.
La mia domanda è questa:
Come faccio a farli muovere in modo opposto e in modo uguale?
Io ho pensato di ponticellare il cavo segnale dei servo degli elevatori con il collegamento del solo segnale di un altro canale della ricevente dove imposterò il movimento degli elevatori, lasciando alimentazione e segnale degli alettoni.
Quindi i servo per gli alettoni riceveranno il segnale e l'alimentazione dal canale alettoni, mentre per gli elevatori riceveranno entrambi lo stesso segnale, dal canale dell'elevatore e l'alimentazione dal canale degli alettoni.
Si puo fare?
Vi prego aiutatemi
Ciao,
come principiante, fossi in te, all'idro foam ci metterei una bella elichetta nautica e lo farei andare come barchetta.
Non sperare di riuscire a portarlo in volo...e se per sfortuna dovessi riuscirci, beh faresti uno spettacolare depron crash test.
Io ne ho fatti 4 di hidro foam (cercando di renderlo il più "volabile" possibile) e malgrado 100aia di ore di volo ed allenamenti l'hidro foam si trova ora appeso al soffitto a prendere polvere dopo solo 2 voli.
L'hidro Foam NON vola, quello che fa in aria è ben lontano dal volare si tratta di una barca che si crede un'aereo e come tale vola tanto bene come un'auto che si crede una barca...
Save the Swiss Milk, drink Beer!
www.facebook.com/Photomodellismo
www.woodplanekit.com
Odi non è collegato   Rispondi citando
