Apro questo post per cercare di raccogliere quante più informazioni sulle varie problematiche di instalazione e successiva gestione dei vari sistemi 2,4, al fine di non in correre in piccoli e grandi errori che possano vanificarne le evolute potenzialità.
Io sono completamente asciutto in materia
![:(](/forum/images/smilies/sad.gif)
, per cui farò delle domande e chi vuole può rispondere aggiungendo magari dellle motivazioni ed informazioni, sfatando magari dei luoghi comuni!!
1. Su tali sistemi come va tenuta l'antenna della TX ???? (sui sistemi Assan ho letto che consigliano di puntare l'antenna verso il modello al contrario di tutti gli altri).
come vuoi, non ho riscontrato differenze tra il puntarla o meno e tra il tenerla piegata o dritta.
2. Quando si vola a bassissima quota è possibile che il terreno crei dei problemi interrompendo in taluni casi il Link???
Non mi è mai capitato nulla del genere ma ho provato anche a volare dietro ad un gruppo di alberi (per 2/3 secondi ovviamente) e il collegamento non ne ha risentito.
3. Può creare problemi un palo di metallo molto alto attorno al quale si gira con modelli con questi sistemi a bordo?
No, perchè dovrebbe?
4. come va posizionata l'antenna ricevente sopratutto nei sistemi che sono mono antenna?
Non ho sistemi monoantenna per cui mi attengo a quanto previsto dalle istruzioni (orientare le antenne a 90° una rispetto all'altra)
5. Ai fini di un nuovo acquisto....meglio un sistema dedicato (DX7 ecc..) oppure un bel modulo per Futaba o Jr ???........sono paragonabili le prestazioni???
Credo che le prestazioni siano analoghe ma non ho termini diretti di confronto
6. La potenza ridotta delle versioni europee potrebbe incidere negativamente sulle prestazioni dei sistemi??
No , garantiscono comunque raggi di azione superiori a quelli normalmente usati nel nostro campo. (tuttavia io ho un modello USA...)
7.
Aggiungete le vostre domande o problemi avuti e vediamo se qualcuno preparato in materia ci toglie qualche dubbio!!!
Giovani
