Originalmente inviato da egicar La prima fase di test è superata  ; ora devo decidere se lasciare il biadesivo o se forare e fissare con le vitine la piastrina. Il biadesivo che uso è molto resistente e leggermente gommoso. In più, non sporca togliendolo. |
Si riesce a mettere uno spessore a riempire lo spazio tra la piastrina e il tubo? Così il gyro non starebbe a sbalzo (io resto convinto che così possa vibrare) e potresti mettere una fascetta che comprenda il gyro e il tubo, ancorando quindi bene il gyro al tubo.
Per fissare la piastrina con le vitine dovresti avere delle vitine più lunghe ma con lo stesso diametro e passo, il biadesivo mi pare la soluzione migliore.
