Originally posted by radicea@22 settembre 2005, 19:25 mi sembra perfetto!!! anzi sovrabbondante! 3D assicurato ma come lo "batterizzi"? 2 o 3 lipo? 3s2p 9x6 apc? o 2s2p apc 12x6? l'unico neo è che devi avere due o tre pacchi in parallelo!!! o montare un bel 3s1p della Kokam da 139 EU peso 260 gr. !!! domande se posso? quanto pesa il modello nudo? che servi monti? che regolatore hai scelto? che celle vorresti montare!!! sono curioso hai scelto una motorizzazione anomala! poco votaggio alto amperaggio!!! scelta precisa??? |
considerando che potenzialmente ho ca.350W la 9 x 6 sembra un buon compromesso (amperaggio). Come alimentazione 3s2p Lipo Toshiba totale 120 grammi, 12Ah continui 17Ah di spunto (per ogni parallelo).
Il modello a vuoto pesa 650 grammi (compresi gli accessori).
I servi sono 2 HS55 nelle ali e 2 HS81 direzione e profondità.
Regolatore Jes Advance 40 (straconsigliato per motori axi), in caso di problemi ho sempre uno Strecker 80.
Per la scelta del motore sono stato aiutato dal propietario della E-flight (
http://www.eflight.ch) che da anni vola e prepara modelli elettrici.
