Originalmente inviato da AlexTG Il problema è il blocco di plastica nel quale si infila il tubo, dopo un po' non tiene. Mettici i blocchi in metallo e vivi tranquillo, io ho messo questi: Blocco tubo di coda - Tail boom stiffener JR Eventi Snc
ai quali ho anche tolto i cilindretti e ho messo invece dei bulloni da 3mm e non ho più quel problema.
Ti sparisce però la base sulla quale mettere il gyro, se l'hai messo lì, ma puoi farti una piastrina da attaccare sotto (i fori filettati ci sono già) e il gyro lo metti sotto, così sta anche più protetto. Ovviamente fissato con biadesivo e fascetta. |
Grazie Alex per la dritta...anch'io ho lo stesso "problema" una vite che tiene il cubo di plastica nero è spanata.Devo mettere tutti e due i blocchetti in alluminio?..Non ho ben capito dove fissare il giroscopio che ora è appoggiato sopra il cubo di plastica.A presto.
