Originalmente inviato da antonio.b Ciao a tutti. Ieri sera ho cambiato le corone dei rotori. Tutto ok. Poco fa ho provato a fare un giro nelle scale del condominio.
L'eli era nervoso, non rispondeva ai comandi...come se la trasmissione avvenisse a tratti. Per esempio gas a minimo e l'eli aumentava la velocità di rotazione dei rotori, la diminuiva da solo.
Non appena si alzava un pò, tendeva a fare scatti ruotando su se stesso in senso orario o antiorario. Mi sembrerebbe un problema di comunicazione tra radiocomando e eli.
Cosa può essere? Batterie scariche del r/c o un problema al ricevitore 4 canali?
Grazie per il vostro aiuto. |
comincia col provare a cambiare le batterie...a me l'eli dà problemi simili quando le batterie sono scariche o quasi! se poi il problema persiste allora c'è qualcos'altro che non va...comunque lascio la parola ai più esperti che sapranno sicuramente consigliarti meglio.
