Originalmente inviato da milos3 Allora vi aggiorno,
ho fatto due voli di collaudo da schifo, il primo non reagiva ai comandi, al secondo ho aumentato le escursioni (forse troppo) nervosissimo, ma quel che è peggio non prende velocità o meglio a metà gas si sostiene ma ripeto è molto instabile se aumento fa un rumore sinistro tipo un urlo e perde velocità. Non ho capito se è una risonanza della struttura se un problema di cuscinetti (non credo è nuovo) o di elica 6x3 gws con 2800 kv e tre celle. Da fermo a pieno gas non fa questo rumore.
Attendo suggerimenti grazie
Ps: Atterra come una pietra. |
Con un motore cosi' veloce e tre celle credo che l'elica sia un po grande . . . .comunque se hai controllato gli assorbimenti ed e' tutto ok, controlla anche i giri motore, perche' le gws, da quello che mi ricordo, non reggevavo giri alti....
ciao giagi
