Originalmente inviato da tornadoh71 il binding l'ho già fatto .. ovviamente ... infatti la ricevente non lampeggia sempre ma di tanto in tanto ... però in ogni caso è associata alla radio infatti i comandi funzionano ..
cmq secondo me è dovuto al fatto che ho messo lo step out all'ingresso della ricevente (cioè tra bec output del regolatore e ricevente) ... ma forse dovrei metterlo tra gyro e servo di coda dato che la tensione di 5.5 può danneggiare al massimo il servo di coda ..
provo e vi faccio sapere |
corri a mettere quello step down al servo e non prima della ricevente: che fai, abbassi il voltaggio in entrata alla ricevente anzichè al solo servo che necessita di ciò? Certo che poi la rx "piange"... (e spero tu non abbia volato in quelle condizioni!)
saluti
