Discussione: Funtana 90
Vecchio 22 settembre 05, 20:37   #30 (permalink)  Top
Marco m&m
L'avatar di Marco m&m
Data registr.: 09-07-2005
Residenza: Rimini
Originally posted by batman@20 settembre 2005, 09:15
La definizione completa è 90 OzInch, ovvero once per pollice che equivale a 1/14 del Kgcm, questo per chi non conosce il sistema di misure anglosassone.
Già non è corretto parlare di Kilogrammicentimetri invece di Kilogrammetri, e poi bisognerebbe usare i Nm, ovvero Newton per metro (1 kgm= 9,81 Nm), comunque almeno usiamo o traduciamo le misure in una versione univoca.
Hai ragione ma normalmente le case prodruttrici inseriscono nei cataloghi kg/cm. Volgarmente fra modellisti si usa un ancor piu' generico kg ed io traducendo ho abbreviato (chiedo venia). Credo che l'importante non sia la misura in senso stretto ma che il rapporto sia il medesimo per prodotti diversi. Ad esempio alcuni usano tempo per 60° di rotazione altri invece si riferiscono a 40°. Oltretutto credo che ben pochi facciano calcoli per cio' che riguarda la potenza che devono avere i servi.
Alla fine della giostra i 90oz/inch sono 6,42kg/cm :-)
Ciao da Marco m&m
"Non e' mai troppo tardi per avere un'infanzia felice!"
Marco m&m non è collegato   Rispondi citando
