Originalmente inviato da ricamino Ciao saviothecnic la scheda la alimento con un trasformatore da pc ed anche i motori,la porta parallela è settata su epp+ ecp se non ricordo male. |
Il prograblema potrebbe essere la fonte d'alimentazione
L' alim da PC Essendo uno Switching ti da corrente quando
vede il carico e la leva quando non lo vede
se non fai bene un inganno carico su tutti e tre le tensioni
3,3 5 e 12 avrai questo problema.
Prova a mettere dei carichi fissi su tutti i rami tipo lampadine da 20V
