Vecchio 17 novembre 08, 23:28   #5 (permalink)  Top
dex1
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
Originalmente inviato da uragano47812 Visualizza messaggio
Una risposta posso provare a dartela io.
Il 4025-890 (che fa al caso tuo) è molto largo e necessita di alcune piccole modifiche ai frame.
E' un motore che può essere usato sia con le 6s che con le 8s e10s. Come pignoni vai da 15T a 21T (in base alle lipo che usi).
Nel tuo caso con le 6s prendi in considerazione il 20T o il 21T. Prendi quelli Mikado denti dritti (L10 o L14).
Avrai un setup con più coppia dell'originale e forse guadagni qualche secondo in più di volo.
Bisogna comunque provare.
allora lo scorpion misura 49 mm di diametro e lo spazio disponibile e 47mm.
fare spazio?
mm non so,forse mi conviene optare per l'ultimo nato in casa align,
il 650L 1220KV con pignone 14 o 15.
Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli
dex1 non è collegato   Rispondi citando
