Discussione: T-rex 500 Club
Vecchio 17 novembre 08, 23:27   #253 (permalink)  Top
Ceres
L'avatar di Ceres
Data registr.: 08-02-2008
Residenza: milano
Originalmente inviato da andrea forlì Visualizza messaggio
Io ho impostato le linghezze dei link a 54 mm quelli tra servi e piatti, a 58 mm tra piatto e rinvio sulla flybar. Tutti gli altri da manuale.
Così facendo , con servi HS85mg, mi trovo che con servi a 90° (intendo il braccio del servo orizzontale) ho 0° sulle pale e con servi su e giù ho + 14° e -14° sempre sulle pale.
Poi le regolazioni fini le faccio sulla radio.
Per l'altro discorso della ricevente non so risponderti. So di per certo che 5V non bruciano un servo che deve essere alimentato a 4.8 V. Io sto appunto facendo così.
Io non rischierei di bruciare qualcosa per una sovratensione. Il regolatore della align lo puoi settare in modo che esce a 5V.
eh lo so... (parlo del voltaggio)...
però io ho 2 tipi di servi diversi, si fa per dire:
uso hs225mg sul piatto, e sulla coda ho il 9257.
gli hs225mg so che vanno a 6 V e hanno un certo torque e velocità (piu alte che a 4.8).
il 9257 va a 4.8 (io però sul libretto di istruzioni non ho trovato la tensione di funzionamento!)..
mi sa che prenderò lo step down e lo metto dopo il gyro.
ps.. ho visto che negli spinotti maschi x i servi, ci sono 3 uscite.
ognuna delle quali ha una DDP (differenza di potenziale in V) di circa 2.8V...
che vuol dire?!
Protos Carbon - 3x9650 - Spartan - 1290mg 2.4ghz T10 pollici cercasi
PASSION MODEL
ex owner:trex450;500;250
Ceres non è collegato   Rispondi citando
