Una risposta posso provare a dartela io.
Il 4025-890 (che fa al caso tuo) è molto largo e necessita di alcune piccole modifiche ai frame.
E' un motore che può essere usato sia con le 6s che con le 8s e10s. Come pignoni vai da 15T a 21T (in base alle lipo che usi).
Nel tuo caso con le 6s prendi in considerazione il 20T o il 21T. Prendi quelli Mikado denti dritti (L10 o L14).
Avrai un setup con più coppia dell'originale e forse guadagni qualche secondo in più di volo.
Bisogna comunque provare.
