Originalmente inviato da AlexTG Attualmente ha i servi 306BB (quelli viola), il regolatore gaui da 12A e il giroscopio NT400 della "combo" e ricevente Futaba 2.4GHz, però volevo trovare il sistema di metterci il gyro Futaba 401 con servo di coda digitale.
Il problema è come farci stare tutto
Sto meditando se mettere il gyro dietro al rotore principale, quindi in posizione non orizzontale ma inclinato... non ho ancora le idee chiare però... consigli in merito?
Prossimi upgrade: blocco CNC per fermare la coda (quando avrò voglia di capire come smontare la coda e quindi come liberare la cinghia... è il bello degli ely "ready" che poi non sai come smontare, per questo preferisco costruirmeli da zero) e supporti metallici per il servo di coda dato che quelli in plastica mi paiono poco fermi. |
Io ho montato il GY401 costruendo un supportino di plastica che ho fissato con il biadesivo tra le due fiancatine sul lato posteriore, in modo che il gyro risulti quasi sopra il servo (che ho cambiato con un digitale S3154). Sto ancora testando la soluzione. Se funziona a dovere, faccio 4 forllini alla piastrina in plastica e la avvito con le 4 vitine che ci sono tra le due fiancatine (quelle che tengono i supporti di coda che vorresti cambiare con il blocchetto in alluminio).
Metto due foto
