Originalmente inviato da fidri Velocità proprio non direi: è dalla primavera che ho pronta la fusoliera e solo ultimamente ho costruito le ali, procedendo moooolto lentamente d'altronde è la mia prima costruzione interamente in balsa ( e per fine Gennaio spero di finirlo). Per quanto concerne gli alettoni mi sa che dovrò allora usare il metodo del nastro (di carta o fibrato?) visto che ho già smussato solo sotto
Grazie Piero |
Nessuno dei due. Del semplice nastro adesivio trasparente. Di preciso non so quale consigliarti; dovrebbe essere del tipo resistente ai raggi ultravioletti, altrimenti si rovina velocemente. L'importante è comunque controllare lo stato periodicamente.
Sotto potresti mettere quello largo da pacchi, visto che deve seguire la gola; sopra basta quello da 2-3cm.
