Originalmente inviato da Formatboy77 |
per la batteria non credo abbia subito danni,hai provato a ricaricarla?se si è caricata normalmente senza che il caricabatterie bilanciatore si sia bloccato dovrebbe essere ok, controlla che non presenta dei rigonfiamenti dovuti a surriscaldamento.per il regolatore lo puoi collegare come ti arriva devi solo fare attenzione ai collegamenti verso il motore :il cavo centrale lo colleghi al centrale del motore per gli altri 2 devi andare per tentativi ,in pratica devi far girare il motore nel giusto verso,cioè se li colleghi male succede che il motore gira al contrario ti dico questo in quanto il nuovo regolatore non ha i fili colorati come quello originale esky.poi se riesci ad entrare nella programmazione scegli la partenza supersoft
