Discussione: Guppy hotliner
Vecchio 17 novembre 08, 19:09   #142 (permalink)  Top
CantZ506
L'avatar di CantZ506
Data registr.: 10-04-2004
Residenza: Brescia
Originalmente inviato da fidri Visualizza messaggio
Ciao a tutti, anch'io sono quasi arrivato alla fine della costruzione del guppy hotliner (devo ricoprirlo con l'oracover) ma ho dei dubbi sul come agganciare gli alettoni alle ali: avete qualche soluzione in merito?
Per quanto rigurda i servi alari li ho affogati in un pezzo di polistirene tagliato su misura di tutta la sede (fra le due centine).
Cantz, mi avevi detto che aspettavi la versione più grande: forse conviene, lavorare così piccolo è un pò difficile (è bravo chi costruisce micromodelli)
Ciao Antonio. Complimenti per la velocità! Io sono una lumaca incredibile...
Per le cerniere hai 3475 possibilità diverse.
La soluzione di qbert è tra quelle buone(io uso i vecchi floppy disk da 5", carteggiando un po' la superfice per fare più presa con la ciano). Altrimenti puoi andare col semplice nastro da cerniere.
Tra i due sistemi cambia la smussatura che devi dare al BE dell'alettone: simmetrica(sopra e sotto) per le cerniere infilate al centro e solo sotto per il nastro.
Se non è chiaro... accendi la luce!
Ciao, Piero.
CantZ506 non è collegato
