Originalmente inviato da Squalo60 Se il difetto della rotazione è minimo, ti consiglio di non cercare di correggerlo ulteriormente, i coassiali anche se regolati alla perfezione tendono sempre a girare su se stessi, puoi notare che spesso quando la batteria è carica l'eli ruota da un lato mentre quando la batteria sta per scaricarsi l'eli ruota dal lato opposto, quindi l'unico sistema che ti consiglio è di abituarti a tenerlo dritto correggendolo costantemente con gli stick. Riguardo alle pale, vanno bene proprio quelle, le Xtreme. |
quoto quanto detto da squalo,gli eli coassiali hanno sempre un pò il difetto di girare un pò su se stessi,soprattutto quando la battaria comincia a scaricarsi,quindi devi fartene un pò na ragione di vederlo un pò girare,ma basta controbilanciare con gli stick...x quanto riguarda le pale le xtreme sono ottime,vedi tu il colore...ci sono blu,gialle e bianke,ma sono identiche come forma,hanno però uno svantaggio,stressano di + i motori originali essendo + performanti.però sono davvero indistruttibili!!!
