Aiuto Problema Cut-off Regolatore
Ciao a tutti, purtroppo ho un problema che non riesco a risolvere, io ho montato un biplano in depron e l'ho motorizzato con un motore 221525 da 800 giri volt, un regolatore da 25A e una batteria da 11.1v 1350mah 20c
L'elica......dapprima montavo una 10x4.7 ma dopo un volo di circa 3 minuti mi andava in cut-off il regolatore, allora ho provato una 9x3.8 credevo avere risolto invece ho semplicemente allungato il tempo ora mi va in cut off dopo 6 minuti. Premetto che il regolatore scalda si' ma non e' bollente, la batteria nvece e' fredda ed il motore un po piu' che tiepido. Provato con una pinza amperometrica sul cavo del motore assorbe circa 12 ampere e sulcavo batteria circa 15 ampere. Sulle istruzioni del motore dice che con un'elica 10x4.7 e una 3 celle lipo dovrebbe consumare 17 ampere ma allora come mai succede questo ?
Grazie a tutti.
