Quanti Mah scaricare a volo?
Una domanda, io ho una batteria da 2200 Mah 25C 3S, so che per ogni singola cella non bisogna scendere sotto i 3,7 Volt se non la si vuole rovinare, ma quanti Mah consumare per ogni volo?
Mi spiego meglio, io so che con 3 minuti di volo ho preso la batteria e l'ho ricaricata e ci ho messo dentro 800 Mah e le celle prima della ricarica erano a 3,9Volt l'una, quindi quanti minuti posso stare in volo? Quanti Mah posso consumare?
P.s. Ho cercato nel forum ma non ho trovato una risposta soddisfacente
Ultima modifica di tonnuns : 17 novembre 08 alle ore 17:20 |
