Originalmente inviato da Turbo95 Il rodaggio così come lo hai descritto va benissimo anche se ci sono diversi modi per farlo, quando la metti in terra non esagerare con il gas per almeno altri 2 o 3 pieni continuando gradatamente a smagrire, fino a trovare la carburazione ideale.
Gli spilli se nessuno li ha toccati di scatola sono pronti per il rodaggio, pertanto motore molto grasso. ciao |
in poke parole io la macchina la lascio cosi come la compro...per il rodaggio devo ingrassare la carburazione per 2 o 3 pieni...pian piano dimagrisco sempre di piu sia il massimo che il minimo fino ad ottenere la carburazione adeguata...
quindi...per il primo pieno dovrei svitare sia il massimo che il minimo...cosi faccio una carburazione grassa....e dalla marmitta uscira tanto fumo...poi andando avanti con i pieni avvito pian piano sia il massimo che il minimo fino a quando nn ottengo una giusta carburazione...ma solo il primo pieno la lascio sollevata da terra al minimo?e poi il massimo e il minimo li svito prima di accenderla la prima volta o durante che è accesa...scusami per l'ingoranza....ciao aspetto una tua risposta...graziee
