Discussione: ASH25 da 5 metri
Vecchio 22 settembre 05, 16:05   #50 (permalink)  Top
41fabio73
L'avatar di 41fabio73
Data registr.: 31-01-2005
Residenza: Genova
Originally posted by andrea-83@21 settembre 2005, 16:50
bene bene.... prima gli aggiornamenti:
[attachmentid=9847]
ho demolito tutta la struttura interna in legno (ordinate che erano state create, portaservo, ecc...) e ho tolto anche tutta la fibra di vetro che era stata messa di rinforzo, perchè veniva via a pezzi: insomma è stato un lavoraccio, il vecchio proprietario aveva abbondato con fibra e resina........ ora ho tutta la fusoliera libera e pulita !!!!!!
[attachmentid=9846]
non riesco a togliere però il sistema di sgancio in punta (tubo di metallo, forse ottone, di 1 cm di diametro <_< ): c'è una colata di resina incredibile e non si muove..... come posso fare ???
[attachmentid=9845]
e non riesco a togliere neanche i 2 pezzi di tubo di ottone rimasti nel karman....
[attachmentid=9843]
per il nuovo sistema di sgancio ho trovato solo questo in foto, ma avevo sentito di problemi per sovraccarico del servo, che rimane sempre sotto sforzo: avete dei sistemi alternativi da farmi vedere ???
per il carrello: voglio farlo retrattile, e non sono riuscito a trovare molte informazioni su internet.....
prima di tutto la ruota più o meno che diametro deve avere ??
ho trovato un sito che spiega come costruirlo da 0, ma servono un pò di attrezzi che mi mancano in laboratorio (tornio, fresa, .... ), quindi sono orientato ad acquistarne uno già fatto
[attachmentid=9841]
questo è in alluminio con bracci in ferro, non necessita un servo potente perchè non è sollecitato nei 2 finecorsa, pesa 190 g compreso di ruota da 70 mm
[attachmentid=9842]
questo è in fibra di vetro rinforzato in nylon, con l'asse ruota in metallo, anche questo non necessita un potente servo, pesa 60 g senza la ruota, e può montare come l'altro ruote da circa 50 mm a 70 mm di diametro
quale secondo voi è il più indicato ?? qualcuno sa consigliarmi un indirizzo o qualcuno che produce questi carrelli retrattili ??? questi 2 li ho trovato su un catalogo graupner che avevo in casa......
ora devo iniziare a ricostruire i rinforzi:
[attachmentid=9848]
-sulla foto ho segnato in nero le tre ordinate che vorrei creare: davanti e dietro 2 cerchi, uno all'altezza dell'ingresso del karman, che corrisponde alla fine della cappottina, e l'altro davanti a dove inizia la capottina; la terza circa a metà, un semicerchio perchè mi sembra flettere parecchio <_< !!!
-di che materiale faccio queste 3 ordinate ? io pensavo a delle striscie di tessuto di carbonio (quello di shaller per intenderci, devo ordinarlo..... ), ma ogni consiglio è ben accetto !!!
-queste 3 ordinate le "unirei" dopo con uno strato di fibra (di che grammatura??) nella parte sottostante la capottina
- in rosso ho segnato la posizione del carrello, dove dovrò fissare la struttura del retrattile: il buco rettangolare penso di contornarlo con del filo di carbonio resinato, per evitare la formazione di crepe negli spigoli soprattutto... è abbastanza ??
Andrea
le tre ordinate le farei in comp di betulla da 3mm e ci appoggeri sopra la basetta porta servi sempre in betulla,incolla tutto con resina e microfibre e ballons... , al limite metti una striscia di rowing sotto il bordo capottina ... sempre in betulla . per il sistema di sgancio lasceri quel tubo ( come era fatto prima? ) guarda il sito del francese menzionato nel forum , secondo me è il sistema migliore evita di coprare ammenicoli vari .
per i due tubi nel carman trapano punta leggermente più grossa del tubo e fora .....
poi ci riinserisci un altro tubo di diam magg.
per il carello non saprei dirti , di retrattili non ne ho mai montati
Fabio
Genoa Slope Soaring Team
41fabio73 non è collegato   Rispondi citando
