Si ma dipende dal motore quelli che danno nelle confezioni dovrebbe essere Ok ma cose tipo l'Hiper-dash devi prima verificarne l'assorbimento, comunque se all'uscita ci attacchi un finale di potenza in classe A fatto con un transistor e una resistenza puoi montarci anche motori che assorbono più di un ampere, dove l'assorbimento è fornito dal finale di potenza invece che dal servo stesso, quindi in definitiva ci puoi montare qualunque motore di Mini4WD e progettando adeguatamente l'eventuale finale di potenza ci puoi montare virtualmente tutti i motori elettrici brushed.
