Grazie e scusate l'impazienza...ma fremo.
Comunque non desidero sapere esattamente come si comporta questo profilo, ma mi basta una descrizione da "casolar de noantri" o "da bar" del tipo: è piuttosto buono per fare questo invece che quest'altro, ho avuto esperienze con profili simili e si comportavano..., stallo improvviso..;
Guardandolo ad occhio e croce mi sembra termicaiolo, ma è solo una mia opinione (che reputo in questo caso poco affidabile giacchè non conosco la serie SD).....e desideravo sapere la vostra!!
Certo se puoi darmi (o dirmi dove andare a vedere) dei dati tecnici oggettivi oltre alla tua opinione sono ancora più contento...
Il modello è un piccolo motoveleggiatore della Top Model, il navaho, per speed 400 in diretta con 6x3, 1200 mm di A.A., con una discreta corda alla radice, circa 22 dmq per un c.a. di 22/23 gr per dmq (peso max 550gr) profilo alare SD 4083.
Paolo
