Discussione: Easy Star
Vecchio 17 novembre 08, 11:40   #2607 (permalink)  Top
PorcoConLeAli
L'avatar di PorcoConLeAli
Data registr.: 19-09-2008
Residenza: montalto pavese(PV)
Invia un messaggio via MSN a PorcoConLeAli
Originalmente inviato da simonebruno Visualizza messaggio
...ho sentito due rivenditori per questa cosa del regolatore Multiplex x08
Ecco le specifiche dal sito Multiplex:
Cell count: 6 … 10
Pulse width: 1200 - 1800 μsec.
Max. continuous current (5 min.): 8 A
BEC voltage: 5 V
BEC current: max. 1 A
BEC dissipated power: max. 2.5 W
Pulse frequency: 6000 Hz
Dimensions (L x W x H) approx.: 20 x 10 x 6 mm
Weight (incl. cables): approx. 7 g
Connections
Motor: bare wires
Battery: bare wires
...e da entrambi mi è stato detto di non scaricare completamente la batteria lipo k è una 2C da 2500mAh 7.4V. Ma da quello k leggo in giro pare proprio che la cosa sia al quanto rischiosa per questo Rerolatore x08
si il problema principale e' che non entra in cut off se la soglia delle lipo scende troppo..quindi rischi di buttare le batterie dopo 2 voli almeno che non tieni un tempo di volo basso per essere sicuro di non scaricare completamente le batterie
Topmodel GEM (MODE1) - Slinger Great Planes (MODE3)-
http://vachepiloti.it.gg se non vedi non puoi capire!
PorcoConLeAli non è collegato   Rispondi citando
