Originalmente inviato da justy |
sono delle vitine ke ci sono sulla ricevente (la scatolina ke c'è dentro l'eli),le trovi vicino al led verde.il proportional regola la differenza tra i giri dei 2 motori,in pratica se l'eli tende a girare troppo su se stesso da una parte o l'altra devi agire li.il gain serve a diminuire le vibrazioni della coda dell'eli.se devi spostare le vitine fallo sempre con la batteria staccata dall'eli e di 1/4 di giro alla volta mi raccomando!!!
