Originally posted by fai4602@21 settembre 2005, 16:16 Prima soluzione : una pezza dello stesso materiale posizionata sopra e tesa con il ferro. Magari prima tagliare via i lembi se lo "sbrego" è consistente.
Seconda soluzione : semplice nastro adesivo trasparente, in special modo se il taglio è dritto e regolare.
Terza soluzione : togliere il rivestimento tagliato fra le centine o le parti piene interessate e rivestire nuovamente la zona.
In questo caso lasciare un bordino in 6/7 mm del rivestimento che si toglie in modo da piegarlo in giù e fissarlo con il ferro sulle centine. Questo serve ad evitare allentamenti in seguito. |
Ok sto utilizzando il ciano e attivatore, sembra andare bene perchè sono tagli e no squarci, mi sembra ottimale per i tagli di piccola entità.
Comunque grazie Mille..
Rimanere il volo non è tutto!! Ma devi saper decollare ed atterrar, questo è il problema
Oltre alla radio accendi anche il cervello!!
www.skudiero.net
