Originalmente inviato da mauro.ofx Se esiste sul manuale la necessità della riduzione corse, ti consiglio di metterla!
Metti comunque un buon 40-50% di esponenziale negativo (cioè ammorbidire i comandi). |
Sulle istruzioni indica di utilizzare l'elevatore in alto ed in basso a 45° e gli alettoni a 22°. Mettendo una squadretta 45° di fianco al piano ed alzando l'elevatore al max comunque non ci arriva ai 45° e quindi non ho capito l'indicazione delle istruzioni. In ogni caso, poichè gli alettoni dovrebbero avere circa la metà di escursione rispetto all'elevatore (22° contro 45°) ho lasciato l'elevatore al 100% e gli alettoni gli ho portati al 50% della loro escursione (60% per la verità perchè al 50% mi sembrava poco). Credete abbia fatto bene? In teoria, così facendo, se l'alettone dx fosse al max della sua escursione dando tutto cabra avrebbe una ulteriore escursione verso l'alto. E' normale ciò? L'esponenziale anche sull'elevatore? Antonio
