Discussione: Tiger moth
Vecchio 22 settembre 05, 09:34   #6 (permalink)  Top
jibe
L'avatar di jibe
Data registr.: 26-07-2005
Residenza: Pavia
Originally posted by Gianka@21 settembre 2005, 17:09
Ciao JIBE,
per fare la capottina sei arrivato vicino, ma non è il caso di fare uno stampo.
Crea un modello di polistirolo che ritieni vada bene - ricoprilo con tre strati di tessuto di vetro da 160 gr (quello con trama incrociata che è sflessibilissimo) e può seguire bene le curve, impregnato con epoxi lenta. Lascia catalizzare 24 h. dopodichè prendi del solvente nitro e fai sciogliere il polistirolo: la capottina è pressochè pronta - prima di tagliarla a misura dagli una levigatina su tutta la superficie per togliere le asperità e la potrai verniciare daldogli prima una mano di vernice di fondo alla nitro.
Gianka
bello il metodo al tessuto di vetro! ma.... dove lo trovo secondo te?
non sembra neanche tanto difficile, vedremo un po' cosa salta fuori.
ma devo adottare qualche accorgimento per le prese d'aria? il carburatore deve essere tanto areato? e allora pitturo la capottina come faccio per le ali, cioe' nitro e poi bicomponente?
grazie
J
jibe non è collegato   Rispondi citando
