Discussione: T-rex 500 Club
Vecchio 16 novembre 08, 02:10   #235 (permalink)  Top
Ceres
L'avatar di Ceres
Data registr.: 08-02-2008
Residenza: milano
per i 9650, devi ritatare completamente la quota del piatto prima di collegare i linkage. io ho fatto così: (SETTAGGIO MECCANICO)
costruisci la testa (come da manuale), poi, una volta montata tutta, con le pale, stacchi i 3 linkage piatto-Servi ciclico. porti i servi in posizione 90° (con lo stik al 50% del gas).
a questo punto, manualmente, alzi e abbassi il piatto, svincolato dai linkage fino alla quota a cui le pale sono a 0°.
a questo punto, accorci/allunghi (nel tuo caso accorci) i likage dalla misura standard di 24mm a 19MM ca.
fino a che non colleghino perfettamente piatto e servi in posizione orizzontale (90° appunto rispetto allo 0 del servo dato che l'escursione totale non limitata, meccanica è di 180°).
una volta fatto ciò, puoi metterti a programmare con la radio il passo etc.
un settaggio di questo tipo ti assicura escursione massima negativa positiva delle pale uguale (+-14° ca... e non +20 e -8° come potrebbe capitare se lo zero non è ben fissato).
inoltre, permetti al servo di lavorare nelle posizioni migliori, avere sempre risposte uguali sia in volo positivo che volo rovescio (semplicemente il servo si muove in simmetrico rispetto allo 0° di pala, ma anche rispetto al 90° del centro servo e quindi non hai problemi di essere alle massime escursioni in cui il movimento non è preciso).
facci sapere se risolvi.
se hai bisogno posta
Protos Carbon - 3x9650 - Spartan - 1290mg 2.4ghz T10 pollici cercasi
PASSION MODEL
ex owner:trex450;500;250
Ceres non è collegato   Rispondi citando
