Allora, ragassuoli....procediamo col castello motore e parte della coda.....
Il castello fornito (davvero bello e precisissimo) ha due spinottini di carbonio in dotazione per fissarlo (dentro l'ordinata PF, foto 1 e 2) ed una asticina di circa 12/13 cm (fuori dall'ordinata foto 3)...
Vi garantisco che il tutto è così preciso che si potrebbe quasi non incollare!!!
Perfetto, pochissima (ma proprio pochissima) Epoxy e il tutto è solidissimo (foto 4)
A seconda del motore che si monta andrà appena (come nel mio caso) allargato il foro da dove sbuca fuori l'albero, che di base è davvero strettino (basti pensare che ci passava a misura, quasi, l'albero del mio Hyperion da 5mm).
Subito dopo si può montare la naca motore (foto 5) con 5 viti autofilettanti.
Passiamo al piano di quota: le istruzioni mostrano come far passare il tutto, dopo aver asportato il termoretraibile.
Si tratta di rimuovere un piccolo pezzetto di balsa (foto 6) e inserire il piano stesso che entra e combacia con una precisione che raramente ho riscontrato maggiore, e poi re incollarlo dopo. (foto 7)
...to be continued...
Francesco
