Originalmente inviato da CantZ506 Invece temo d'aver sbagliato!
Misurando, con ovvia approssimazione, sullo schermo la foto dell'hawk, la sua presa d'aria risulta essere di circa 7x10 cm; essendo quasi un semicerchio e sommata all'altra, grosso modo ha un area di un cerchio di 8 cm di diametro, quindi 4x4x3,14=50,2 cm2.
Forse, hanno ragione! |
dovrebbe essere la superficie utile della ventola, quindi quella che deriva dal diametro interno del condotto ventola-il diametro esterno del rotore che contiene il motore. quindi devi fare la superficie del cerchio esterno-la superficie dell'ingombro rotore.
quindi si è corretto il sito. per esempio la DS30
69mm il diametro del condotto
3,45*3,45*3,14=37cm^2 circa
29,3mm il diametro del rotore
1,46*1,46*3,14= 6,8cm^2 circa
37-6,8= 30cm^2 circa DS30
l'aspetto che le rende uniche è la progettazione attenta per gli alti regimi di velocità, dal profilo delle palette dal numero di pale ecc è tutto ottimizzato per massimizzare l'efficienza con elevate velocità di afflusso efflusso. dei gioielli.
