ciao ragazzi il problema del motore sembra risolto . ho effettuato un po di hovering nonostante il vento ... alla fine del volo ricontrollando l'eli ho notato che si era allentata un po la cinghia perchè il tubo di coda si era spostato di un 1 mm ed ho rimesso il frenafiletti per restringere il tutto. ma voi quale frenafiletti usate? poi avrei un'altra domanda : il giroscopio se lo metto in avcs la coda va un po per conto suo mentre se lo metto in normal comando il tutto bene e la coda sta ferma . ora secondo voi piu esperti va bene se resto in normal oppure sarebbe meglio inserire avcs e perchè? grazie
comunque le mie impressioni sul trex 450 se sono ottime . secondo la mia opinione è il migliore della sua classe.....
