se fai il comando ben allineato, con qualche guida nella fuso, si riesce a fare anche con l'acciaio da 1mm (esp. personale)
altrimenti carbonio da 2mm, ma poi bisogna fare le giunte in estremità per attaccarsi alle squadrette.
prima fai le squadrette alettoni, poi piazza i servi in fuso, quindi appoggia l'ala al contrario sulla fuso in modo da guardare servi e squadrette e capire dove devono passare i tondini nella fuso
Originalmente inviato da lelelodigiani Quindi consigliate i tondini in carbonio ? Diametro ? Sono più precisi ? Mi sembra un discreto bordello fare il foro d'uscita dalla fusoliera nel punto esatto, ma ce la farò..ce l faccio ce la faccio ce la faccio... nun gliela fò !
Incrociate le dita, prdon, i bowden. Intanto ieri ho giuntato le ali.
Lele |
