Originalmente inviato da veltro10 E' depron ma non ha scritte. Il pannello è tutto bianco.
Comunque le pieghe secche vanno fatte parallele o perpendicolari alla nervatura?
ciao e grazie
silvio |
allora non dovrebbe essere depron, il che non è un problema (io uso più che altro climaform, che ha un lato più liscio e resistente, che tengo all'esterno delle curve).
Le pieghe "secche" (non troppo...) vanno fatte parallele, e soprattutto, prima di farle, sull'esterno metti dello scotch da pacchi trasparente, altrimenti si rompe. Al''interno puoi aiutare scalfendo delle tracce con una matita, in modo che il depron sia già un po' compresso. Lavorarlo con calma sul bordo di un tavolo aiuta.
