Originalmente inviato da PorcoConLeAli MA ALMENO POTEVI PRENDERE IL GLIDER!!!!!! ![-_-](/forum/images/smilies/sleep.gif) ![-_-](/forum/images/smilies/sleep.gif)
se il motore dell'RR e' a spazzole non credo proprio che vada bene per le lipo...pero' mai dire mai...non hai guardato sul regolatore se c'e' scritto qualcosa? se regge le lipo dovrebbe esserci scritto! |
Scusa ma perchè il motore a spazzole non dovrebbe permettere l'uso delle lipo?
Semmai controlla il regolatore se accetta questo tipo di batterie, o meglio i volt di fine scarica delle lipo sono diversi da quelli dell Nimh o Nicd, questo per non compromettere in modo irreparabile le batterie, quindi se il regolatore e predisposto Ok altrimenti devi prenderene uno che vada bene.-
Il motore non và bene se lo alimenti con tre celle lipo 11.1V perchè credo che lo speed dell'easy sia a 7,4V quindi se sei sempre a manetta questo motore potrebbe durare pochi voli, io sul mio EGlider usavo motre speed 400 con tre lipo e devo dire che non ho avuto il minimo problema anche perchè una volta in quota si veleggia.......
Ciao Maurizio.-
