Originalmente inviato da Aregar Per quanto riguarda la curva motore io ho messo un 0/25/50/75/100 |
Dunque non hai impostato un bel niente, essendo quella la curva di default della tua DX6i...
Peri il paso ho impostato diverso, perchè sennò mi scatta troppo tardi, cioè per alzarsi dovevo aspettare 3/4 di stick, quindi parto di passo con 20/30/50/80/100
Scusa ma...
io non sarò esperto però... mi spieghi come lo fai a far decollare prima dei 3/4 Stick con quel passo descritto a meno di non avere attiva la modalità STUNT ?
con quel passo che hai scritto e con la curva Gas che hai scritto sopra, l'eli si alza solo a 4/5 di stick....
IO TI DICO SINCERAMENTE, PER IL PASSO HO IL MISURATORE DI PASSO MA PER ME è INUTILE, io il tracing o faccio a vista
bene.... questo dimostra quello che ho scritto sopra..
