Originalmente inviato da QuietStorm Ciao a tutti, devo motorizzare un Siai Marchetti SF-260, uno sport ala bassa in fibra d 1m di AA e peso in odv approssimativamente 700g.
Non so la marca (perché è un modello già usato che ho avuto barattando un motore) ma ha la fuso in fibra e l'ala in struttura ricoperta.
Per montare il motore dietro al parafiamma devo stare nelle dimensioni di uno speed 400, cioè diametro 30mm, mentre come lunghezza non ho grossi problemi perché la fuso davanti è lunghetta.
Inoltre penso che per non "stonare" con la scala del modello un'elica 6x4 ci starebbe bene, una 7" già sarebbe grandina.
Il mio dubbio è questo: volendolo motorizzare lipo+brushless mi conviene di più prendere un inrunner con kv sui 3000 e 2 celle o stare su un outrunner con kv più basso (montabile dietro il parafiamma) e passare alle 3 celle? (Insomma, quanti giri deve fare quest'elica per rendere benino?)
Quale setup potete consigliarmi per fare un volo che non sia esasperato, ma che sia comunque brillante e sportivo (come il modello richiede)?
Grazie, ciao! |
Ciao...un motore inrunner classe 400 va benissimo,
per esempio la serie 16/15xx di Megamotor ha le stesse dimensioni e peso di uno speed 400...
Io metterei il mega 16/15/4 da 2200 kv con 2 lipo ed elica APc-E da 6x4. Questa dovrebbe imprimere la giusta spinta e velocità. .. L'assorbimento previsto è circa 14-16A...Quindi un regolatore da 25-30A va benissimo.
Insomma i parametri direi son questi...
Saluti a tutti.Art
