Originalmente inviato da gianf Acqua di rubinetto con aggiunto sapone per piatti (2 gocce) 60 minuti in acqua e butti tutto, consumi troppo le spazzole. Bastano da 3min per parte.
Semplice, consumi le spazzole quel tanto che basta per farle aderire perfettamente al collettore con il conseguente aumento di superfice, quindi minor resistenza e maggior corrente che va al motore.
Attenzione che non tutti i motori vanno rodati in questo modo. Innanzi tutto solo quelli con le spazzole in carbone (alcuni hanno delle semplici lamelle che strisciano direttamente sul collettore quindi l'operazione risulta perfettamente inutile). Altri come quelli di fascia alta per le competizioni delle 1/10 per es, non necessitano di questo tipo di attenzioni in quanto le spazzole intercambiabili sono preformate o quelli con i cuscinetti che se entra acqua, ce ne vuole per tirarla fuori prima che faccia danni.
Ciao |
non penso sia solo quello, hai tempi vede qualche motore che aveva fatto un cambiamento di velocità impressionante e senza essere riavvolto o cambio magneti, possibile qualche processo chimico che aumenti la conducibilità elettrica?
