Originalmente inviato da lelelodigiani Ok, dopo mesi di indecisione ho incominciato ! Ero terrorizzato dall'idea di rovinarlo montandolo...e infatti !
Tagliando gli alettoni sono passato da parte a parte nel terzo esterno dell'ala ( da ambo le parti, giusto per non far torto a nessuno...), cosa metto ? Basta un po' di nastro giusto per chiudere la fessura ? le chiudo sempre volentieri le fessure.
Avete un immagine dei dadi flangiati che usate per avvitare l'ala al pod ?
Meglio montare la squadretta degli alettoni come Simone, sulla parte esterna dell'alettone o come gli altri, facendo un taglio un centimetro dopo l'inizio dell'alettone ? La prima soluzione permette di piegare meno il comando quando esce dalla fusoliera e mi sembra più preciso mentre il secondo mi sembra più solido l'attacco della squadretta, che faccio ?
Dove diavolo le trovate quelle batterie minuscole ?
Ciao e grassssie per l'attenzione.
Lele |
Inizio dalla fine:
le batterie minuscole le ha (di belle) proprio Ruggero.
la squadretta del servo puoi metterla una via di mezzo tra simone e il cm. ora se lo trovo ti linko una foto fatta dal papà dello spritz.
