Vecchio 14 novembre 08, 18:51   #319 (permalink)  Top
gain71
L'avatar di gain71
Data registr.: 05-08-2008
Residenza: Caserta
Invia un messaggio via MSN a gain71
Originalmente inviato da Yorick Visualizza messaggio
........Considera che l'eli dovrebbe cominciare ad alzarsi con lo stick motore verso il centro, per cui con stick al centro dovresti avere 5/6 gradi, stick al massimo (che per ora non credo proprio userai) circa 9°. Se hai molto passo negativo, ogni volta che levi gas dai una botta sul terreno, per cui anche se con lo stick al minimo hai passo zero, per ora va bene.
Ok, rifarò i settaggi, a stick al centro con +5/6°. Aspetto larrivo dei 3107, perchè uno dei servi del ciclico nn funziona bene. L'elicottero era usato e i servi robbe non vanno bene per niente. Poi ricomincio daccapo ... ci vuole tanta pazienza e anche bel tempo (per le prove).
T-REX 500 - GOBLIN 570 Beastx
Fb Group Gruppo Elimodellistico "Titan" Piana di Monte Verna
gain71 non è collegato   Rispondi citando
