Originally posted by SkudoFly@21 settembre 2005, 14:02 Salve a tutti, vorrei alcune indicazioni su riparazioni quando il monokote si taglia, so un metodo con il ciano e attivatore è l'unico? o ripassare un po di monokote sopra al taglio??
Grazie !!! |
Prima soluzione : una pezza dello stesso materiale posizionata sopra e tesa con il ferro. Magari prima tagliare via i lembi se lo "sbrego" è consistente.
Seconda soluzione : semplice nastro adesivo trasparente, in special modo se il taglio è dritto e regolare.
Terza soluzione : togliere il rivestimento tagliato fra le centine o le parti piene interessate e rivestire nuovamente la zona.
In questo caso lasciare un bordino in 6/7 mm del rivestimento che si toglie in modo da piegarlo in giù e fissarlo con il ferro sulle centine. Questo serve ad evitare allentamenti in seguito.
