Originalmente inviato da gattodistrada non conosco nello specifico il tuo CB ma io procederei cosi:
1° lascia il default, se non ricordo male 15mv
2° anche qui se c'e un default lascialo.. le batterie NiCd o NiMh sono cariche a circa 1,55V
3° non lo so io non la uso.. e comunque serve solo in caso di ricariche molto alte ...
4: si va appoggiata ma che sia a contatto.. quindi un pezzo di scotc.. o altro..
5° dipende da quanto vuoi stressare le batterie.. metti circa 0,5C (1C = capacita batteria) se vuoi caricrle normalmente senza stressarle, oppure se hai fretta le NiMh reggono anche ricariche da 3C.. ma te lo sconsiglio.. rimanendo su 0,5 fino al massimo di 1.3C |
2) il Capacity cut off è espresso in mAh e non in V sulle lipo metto un 25% in più del valore di A delle lipo da caricare, quì dato che sono da 2500 mAh quanto dovrei mettere dato che sono NIMH ?
