Vecchio 14 novembre 08, 15:16   #2 (permalink)  Top
gattodistrada
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da parapaolo Visualizza messaggio
All'ora quì vedete quello che è la mia dotazione
Devo caricare 8 batterie NIMH stilo da 1.2V 2500mAh collegate in serie, ora non ho capito bene come devo impostare il tutto sul Mystery che è alimentato a 12V 1,5A (che poi è uguale ad altri):
1) Il DPEAK a quanto devo impostarlo? sul caricabatterie è im Default
2) Capacity cut off a che valore? vale come per le lipo un 25% in più?
3) la temperatura cut off a quanto va messa ( ho la sonda in dotazione )
4) la sonda va solo appoggiata sopra le batterie?
5) mi richiede in avvio NIMH Charge Currente MAX x.xA ( quì quanto devo mettere ?
Mi sembra tutto chi mi spiega, grazie.
non conosco nello specifico il tuo CB ma io procederei cosi:
1° lascia il default, se non ricordo male 15mv
2° anche qui se c'e un default lascialo.. le batterie NiCd o NiMh sono cariche a circa 1,55V
3° non lo so io non la uso.. e comunque serve solo in caso di ricariche molto alte ...
4: si va appoggiata ma che sia a contatto.. quindi un pezzo di scotc.. o altro..
5° dipende da quanto vuoi stressare le batterie.. metti circa 0,5C (1C = capacita batteria) se vuoi caricrle normalmente senza stressarle, oppure se hai fretta le NiMh reggono anche ricariche da 3C.. ma te lo sconsiglio.. rimanendo su 0,5 fino al massimo di 1.3C
Ciaooo da Fiorello.
