I ce l'ho.
La WFLY 9 ch è venduta con due riceventi: una 9 ch PCM e una 8 ch PPM.
Il sistema PCM funziona soltanto con riceventi WFY 9 ch PCM (la cosa è specificata nel manuale della radio e la codicfica PCM è prorpietaria di ogni marca).
La WFLY 9 ch funziona con i moduli Futaba (anche FASST), ma la codifica PCM è fatta dalla radio e non dal modulo. Quindi, anche se si monta il modulo 35 MHz Futaba (quello della FF9 per intenderci) non è possibile comandare in PCM la ricevente Futaba 146 o 149.
Personalmente, ho risolto radicalmente il problema con il sistema ASSAN 2.4 GHz (modulo TX e riceventi).
P.S.: i quarzi Futaba sono compatibili con WFLY
