Originalmente inviato da hhggmash ciao
allora per gli scafi delle tue dimensioni il raffreddamento a pompa nn serve
il semplicissimo ma efficace sistema della serpentina è il migliore
si posiziona la serpentina sul motore. penso ke esista gia di commercio la serpentina per il tuo motore. anzi ne sono convinto cerca sul sito o recati in un negozio di modellismo ke chiedi a loro.
o se no compri un tubo di alluminio in un negozio del fai da te il piu piccolo ke anno 1.5 e lo giri intorno a un cilindro dello stresso diamentro del motore. dopo aver fatto almeno un 4/5 spire lo tagli come in foto.
fatto cio compri un po di tubo di plastica/ silicone ke calzi il raffreddamento a serpentina.
ora devi creare il pescaggio dell'acqua.
dipende dal timone ke hai ma è consigliabile posizionare un estremità del tubetto ke pesca dietro all'elica. in questo modo l'elica spinge l'acqua nel tubetto e lo fa entrare nella serpentina ke a sua volta raffredda il motore. infine l'acqua ke ha raffreddato bisogna portarla fuori bordo.
puoi usare direttamente un estremità del raffreddamento ma te lo sconsiglio.
prendi una rivetta abbastanza grande.tiri fuori il chiodo e utilizzi solo la cappelletta.
fori lo scafo e inserisci la cappelletta nel foro..collegni il tubetto di uscita dell'acqua alla rivetta e ecco un bellissiomo outwater
vedi la mia barca |
Ciao anche a me la tua risposta è stata di grande aiuto.Volevo solo sapere se potevi postare qualche foto che indicano dove forare di preciso lo scafo per poi collegarci i tubi sia di entrata che uscita dell'acqua.Grazie mille!!!
