io ho dato quello alla nitro sia sulle ali del 28 che sul falco,
tutto ok..... pero tra polistirolo e legno c'e' uno strato di tela e resina ,se ti scappa una goccina dove non c'e' legno fai un bucone pauroso,
per me puoi farlo tranquillo ma stai attento ,mooolto attento.
Se il legno e' a contatto diretto con il polistirolo un po' di dubbi gli avrei.
E' anche vero,pero,che per incollarli avrai o avranno usato epossidica,quindi dovrebbe essere una sorta di schermatura,ma...
spero di esserti stato utile
