Originalmente inviato da ManOwaR no, ho provato ma senza successo, per un settaggio accusato mi servirebbe la lunghezza totale dei link (fai conto di brase uno spessimetro), perché da centro a centro viene una misura approssimativa. Se hai tempo, potresti misurarlo così? Mille grazie |
scusa per il ritardo con cui rispondo, probabilmente avrai risolto.cmq sono finalmente riuscito a misurare preciso facendo un piccolo attrezzino.
La lunghezza totale è 29,2mm spero ti sia utile.
Sul mio è venuto fuori un problema, chissà se qualcun'altro ne avrà simile.
Dando comando ciclico a dx, per qualche millimetro lo stick va a vuoto, poi risponde all'improvviso. ho provato il servo collegandolo ad un'altra rx e tx va tutto bene quindi il servo è a posto. cosa può essere successo? devo regolare qualcosa?
