Originalmente inviato da FrancoC. -Non conosco il CB che citi, ma suppongo sia uno di quelli che carica singolarmente le celle. In pratica ha, al suo interno, un caricabatterie per ogni cella collegata.
E' facile che, data l'economicità del prodotto, le tarature di ogni singolo circuito differiscano l'una dall'altra. Tutto sommato una differenza di 5/100esimi di Volt puo anche essere tollerata.
La stessa cosa puo capitare anche coi CB muniti di bilanciatore quando la precisione delle resistenze non è elevata.
-Se c'è scritto, quella è. Che capacità hanno le e-sky?
Se non c'è scritto la regola generale è quella di impostare max 1C.
Alcune celle di "qualità" consentono cariche a 2C.
Ma di solito, cercando sul sito del produttore questo valore si trova. |
Le E-SKY riportano 7.4V 800mAh 2 cell LI-PO Discharging rate 10C
The Highest charge voltage 8.4V
come trovo 1C? equivale a 800mAh?
Mi autorispondo avendo preso la risposta da un altro post di
@FrancoC
Giusto come hai detto.
"C" sta per "Capacita" (della batteria).
Per cui un pacco da 1500 mAh caricato (o scaricato) a 1C significa a 1,5 Amp; a 2C, 3 Amp e così via.
Ma faccio un'altra domanda quale è la soglia in percentuale da non dover superare sulle lipo altrimenti BOOOMMMM!!!
