Originalmente inviato da magestic012 Ciao a tutti stò costruendo un peschereccio dimensione , lunghezza 600 mm
larghezza 20 , ora sono nella fase di incollatura delle varie centine la mia idea è quella di fare uno scafo in vetroresina , premetto che io vengo da un esperienza di aereomodellismo e per quanto riguarda la parte manuale me la cavo , la mia domanda visto che leggendo qui e in vari altri forum ho notato che molti parlano di un raffreddamento ad acqua , premesso che io vorrei montare un motore a spazzole il Graupner - Direct Drive Speed 700 Turbo 9,6 V , come funziona questo raffreddamento ad acqua ho visto che in vendita ci sono delle serpentine con vari diametri per i motori , ma non ho visto nessuna pompa o schema per farmi un idea di come funziona .
Se qualcuno potrebbe aiutarmi mi farebbe un gran favore grazie ancora a tutti . |
allora per gli scafi delle tue dimensioni il raffreddamento a pompa nn serve
il semplicissimo ma efficace sistema della serpentina è il migliore
si posiziona la serpentina sul motore. penso ke esista gia di commercio la serpentina per il tuo motore. anzi ne sono convinto cerca sul sito o recati in un negozio di modellismo ke chiedi a loro.
o se no compri un tubo di alluminio in un negozio del fai da te il piu piccolo ke anno 1.5 e lo giri intorno a un cilindro dello stresso diamentro del motore. dopo aver fatto almeno un 4/5 spire lo tagli come in foto.
fatto cio compri un po di tubo di plastica/ silicone ke calzi il raffreddamento a serpentina.
ora devi creare il pescaggio dell'acqua.
dipende dal timone ke hai ma è consigliabile posizionare un estremità del tubetto ke pesca dietro all'elica. in questo modo l'elica spinge l'acqua nel tubetto e lo fa entrare nella serpentina ke a sua volta raffredda il motore. infine l'acqua ke ha raffreddato bisogna portarla fuori bordo.
puoi usare direttamente un estremità del raffreddamento ma te lo sconsiglio.
prendi una rivetta abbastanza grande.tiri fuori il chiodo e utilizzi solo la cappelletta.
fori lo scafo e inserisci la cappelletta nel foro..collegni il tubetto di uscita dell'acqua alla rivetta e ecco un bellissiomo outwater
vedi la mia barca
